kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
» Kann beim Einschalten ein Vorwiderstand eingesetzt werden,
» der dann überbrückt wird?
Paar Ohm sind kein Problem. Überbrücken geht nicht, es ist kein Platz für ein weiteres Relais.
» Wie groß ist der Strom beim Ausschalten?
Es fließt (fast) kein Strom. Lediglich der (hohe) einmalige Ladestrom der Kondensatoren und der Strom durch den Entladewiderstand mit 150kOhm (parallel zu den Kondensatoren). Die Last ist definitiv immer beim Schalten des Relais abgetrennt. Also nach dem Einschalten geht die Last dran sowie vor dem Ausschalten geht die Last weg. Also hängen beim Schalten lediglich die Kondensatoren dran.
LG Sel
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel
, 16.05.2021, 09:40 (Elektronik)
kann ich dieses Relais verwenden? - xy
, 16.05.2021, 09:58
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi
, 16.05.2021, 10:38
kann ich dieses Relais verwenden? - Pit1509
, 16.05.2021, 10:52
, 16.05.2021, 11:14
, 16.05.2021, 10:42
, 16.05.2021, 11:25
, 16.05.2021, 11:32
, 16.05.2021, 11:43
, 16.05.2021, 12:20
, 16.05.2021, 12:52
, 16.05.2021, 17:33
, 16.05.2021, 22:15
, 17.05.2021, 08:20
, 17.05.2021, 17:51
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie
, 18.05.2021, 10:49
, 18.05.2021, 14:06
, 18.05.2021, 19:18
, 19.05.2021, 06:17
, 19.05.2021, 07:49
, 19.05.2021, 08:37
, 21.05.2021, 09:01
, 21.05.2021, 12:02
, 21.05.2021, 12:03
kann ich dieses Relais verwenden? - Altgeselle
, 16.05.2021, 10:46
, 16.05.2021, 11:31
kann ich dieses Relais verwenden? - DIY-Basler
, 16.05.2021, 11:39
