kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
» Hat da jemand einen Tipp für eine preisgünstigere, trickreiche, dennoch in
» der Praxis standfeste Alternative?
Verwende einfach Quecksilberrelais. Und zwar solche mit (fast) luftleerem Glasrohr oder mit Gasfüllung. Da funkt gar nichts. Werden z.B. bei Ebay ab und zu angeboten (DDR-Ware). Habe auch noch vielleicht 2 Stück in meiner Bastelkiste. Nachteil ist natürlich das Quecksilber da drin, das Zeugs ist nicht grade gesundheitsförderlich. Aber solange das Glas ganz bleibt besteht ja keinerlei Gefahr. Ein weiterer Nachteil ist die zwingend notwendige vorbestimmte Einbaulage. Kein Nachteil, aber begrenzend beim Einsatz, sind die meist nur 5...10 Ampere Schaltstrom und die relativ langsame Schaltgeschwindigkeit. Außerdem ist ein langer Stromimpuls zum Schalten notwendig, mehr als 0,5 Sekunden. Seltenst hat man öffnende Kontakte und noch seltener Umschalter. Meistens nur Schließer, davon aber auch mehrere (3 Stück für Drehstrom z.B.). Ein Riesenvorteil ist der extrem hohe Isolationswiderstand zwischen Spule und Kontakten und der des Kontaktes selbst. Meist sinds da zweistellige Gigaohm. Auch die mechanische Schalthäufigkeit ist extrem hoch, denn es gibt ja praktisch keine Verschleißteile im Relais.
LG Sel
