kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
Habe ein Relais eingebaut, welches Kondensatoren mit insgesamt 1200µF an 230V DC schalten soll. Also eine reine kapazitive Last.
Nun ist das Relais für DC eher ungeeignet. Da keine ohmsche Last geschalten wird, fließt ein sehr hoher DC-Strom auch nur für sehr kurze Zeit. Das geht zwar auf die Lebensdauer, ist in dem Fall eher wurscht. Paar tausend Schaltungen wirds Relais schon aushalten. Die eigentliche Last wird nur bei geschlossenem Kontakt angelegt (bis 3 Ampere bei DC und Netzspannungsniveau, also max. 325V).
Ich werde aus den Angaben auf dem Relais nicht schlau, das Datenblatt https://datasheetspdf.com/pdf/1103556/TE/SDT-SS-112DM/1 (unten rechts, blauer Link) sagt mir auch nicht mehr. Könnt ihr mir das Durcheinander der Angaben auf dem Relais bitte erklären?
Also:
AC-1=10A 250V AC -> ohmsche Last, 10A bei 250V AC
10A/80A 250V AC -> ?
3A/100A 250V AC -> ?
10(3)A 250V AC -> ?
10A 24V DC -> 10A bei 24V DC
Die drei Fragezeichen sind mir nicht klar. Dabei wirds sich um die Angaben für Lasten bei kapazitiver und/oder induktiver Last, vielleicht auch gemischt, handeln. Doch gilt das für Lastanschaltung oder Lastabschaltung?
Weitere Frage. Ich finde nur keine Relais, welche hohe DC-Spannungen (über 300 Volt) und dabei wenigstens 5 Ampere schalten können. Warum ist klar, schließlich kleben bei DC die Kontakte gerne. Sind das solche Relais mit zusätzlichen Blasmagneten?
Edit: Die MK-S(X) Serie von Omron kann DC 220V/10A schalten. Sicher gibts noch andere Relais, sind aber trotzdem recht selten.
Danke,
Sel
