12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung (Elektronik)
» » Hallo!
» » Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
» » für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
» Er schreibt 12V.
» Die Farbe der Pumpe wäre wohl auch noch ausschlaggebend.
» Gruß Steffen
Hallo!
Bitte den Betreff genau durchlesen!
Ausser 36 Watt habe ich unlängst dazu mal nix genaues gelesen,
aber vielleicht gibt es auch in verschiedenen Bundesländern,
bereits 12V AC Pumpen in der Grössenordnung.
Abgesehen davon, egal was es dann wirklich ist oder wird,
primär geht es um den passenden mm² Querschnitt des Kabels,
bei dieser Entfernung u. ob diese Pumpe-XY? ständig,
o. nur Zeitweise über eine Uhr vielleicht bestromt werden soll.
Und wenn es wirklich eine 12V Pumpe sein sollte,
muss er eben zuerst eine 230VAC Leitung mit passendem Querschnitt verlegen,
damit die Pumpe Zufriedenstellend funzt.
Ausnahmen bestätigen die Regel!
LG.
