12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung (Elektronik)
» » Danke für das viele wissen!
» » Hab hier viel gelernt.
» » Mein Endpunkt soll eine kleine Pumpe für den Winter/Gartenteich sein.
» » Keine ahnung was ich jetzt anstelle. Hört sich alles sehr komplex an.
» 230V
» » da runter zu legen erscheint mir zu gefährlich. Außerdem hab ich die 36
» » Watt Pumpe bereits gekauft. Nur das Kabel ist noch unbestimmt. Hab
» keines,
» » bis jetzt, gekauft. Dachte an 3x1,5mm2 und 2 Leitung für den Strom zum
» » verbraucher und eine für zurück.
» » Grüße & Danke!
» » Alfred
» Wenn es Gleichspannung sein soll, dann z.B. 36V
» https://www.pollin.de/p/led-schaltnetzteil-meanwell-hlg-100h-36b-36-v-2-65-a-535891
» Am Ziel dann sowas um aus den 36V wieder 12 zu machen
» https://www.ebay.de/itm/373063832065?hash=item56dc565201:g:eJkAAOSwtK1eysxL
» Da bei 36V nur ca. 1A fließt, ist der Spannungsverlust geringer und der
» Step Down Wandler hält die 12V Spannung am Ende konstant
Hallo!
Jetzt wissen wir immer noch nicht, welche bereits gekaufte Pumpe,
für 12VDC oder 230VAC vorhanden ist, aber dann solche Vorschläge,
bzw. auf den Querschnitt des Kabels bei der angesagten Länge von rd. 50 Meter,
ohne darauf Rücksicht zu nehmen oder im Detail einzugehen!
LG.
