12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung (Elektronik)
» Danke für das viele wissen!
» Hab hier viel gelernt.
» Mein Endpunkt soll eine kleine Pumpe für den Winter/Gartenteich sein.
» Keine ahnung was ich jetzt anstelle. Hört sich alles sehr komplex an. 230V
» da runter zu legen erscheint mir zu gefährlich. Außerdem hab ich die 36
» Watt Pumpe bereits gekauft. Nur das Kabel ist noch unbestimmt. Hab keines,
» bis jetzt, gekauft. Dachte an 3x1,5mm2 und 2 Leitung für den Strom zum
» verbraucher und eine für zurück.
» Grüße & Danke!
» Alfred
Hallo!
Welche Pumpe ist nun wirklich vorhanden, mit 36 Watt,
eine für 12VDC, oder doch für 230VAC?
Für eine neue 230VAC Steckdose im Aussenbereich,
muss die Leitung über einen FI/RCD angeschalten werden!
Dein letzter Satz liest sich leider nicht so, dass Du dabei viel gelernt hast!
Schuster bleib bitte, bei Deinen Leisten!
LG.
