Fernmeldetechnik (Elektronik)
Hi
» Zum Spleißen nahm man die beiden gleichmarkierten Doppeladern (und jetzt ist
» die Erinnerung nicht mehr ganz präsent) und verdrallte sie mit 2-3
» Schlägen, isolierte sie mit einem Lackkratzer ab und verwirbelte die
» blanken Drähte.
Bis dahin ok.
Der Lackkratzer wurde hier zum Abreißen der Papierisolierung verwendet.
Später durfte auch ein kleiner Seitenschneider verwendet werden. Da hatte man
in der Spitze der Schneiden eine Kerbe reingefeilt. Dort riß dann die Papierisolierung ab.
Ader in die Kerbe und Daumen drauf.
So sparte man den Werkzeugwechsel vom Abisolieren zum Abschneiden der Adern.
Die Verdrillte Adern wurden gekürzt, zurückgebogen und mit
» einer Papphülse versehen (wurde diese dann nochmals gefaltet?).
Das Verdrillen nannte man dann "Schleudern" Beide Adern zur Kurbel verformt und zwischen
Zeigefinger und Daumen gedreht. Ging superschnell.
Nein. Die verdrillten Adern wurden parallel gelegt und einfach die Isohülse darüber geschoben.
» Dann wurde die Bleimuffe umgelegt, die Kante umgebördelt, und dann
» verlötet. Zum glattstreichen des Lots wurde ein Tuch verwendet welches
» immer wieder mit Rindertalk getränkt wurde.
Schrecklich, wenn im Lappen dann schon Löcher waren ![]()
» Wichtig waren die beiden Knubbel am Übergang der Muffe zum Kabel.
Übergang Muffe - Kabel war empfindlich für Belastung durch Biegen. Birnenform sicherte nur die
Dicke der des Lots am Ende der Muffe im Übergang zum Kabel.
Und wenn man sich nicht so sicher war, hat man gelötet und gelötet und das Zinn war verbrannt.
Dann krümelte das Blei und alles von vorn. Lehrlingserfahrungen.
» Gruß
Dieter
