Fernmeldetechnik (Elektronik)
Hallo
Ich kenne das so, dass die Muffen ein Ventil eingebaut bekamen, das waren ganz normale KFZ-Reifenventile. Wenn dann die Arbeiten abgeschlossen waren, wurde in der Vermittlung angerufen, dass man das Kabel wieder unter Druck setzen sollte. Die Anlage war im Kabelkeller der Vermitlungsstelle. Der Monteur draussen hatte dann ein Testmanometer auf dem Ventil damit er sehen konnte, ob der Druck vorhanden war und er prüfen konnte ob alles dicht war.
Theo
Fernmeldetechnik - cmyk61
, 11.05.2021, 12:03 (Elektronik)
Fernmeldetechnik - xy
, 11.05.2021, 12:33
Fernmeldetechnik - Theo., 11.05.2021, 13:14
, 11.05.2021, 15:25
Fernmeldetechnik - Theo., 11.05.2021, 16:38
Nachtrag - Theo., 11.05.2021, 16:46
Fernmeldetechnik - RR, 11.05.2021, 16:40
, 11.05.2021, 16:54
Fernmeldetechnik - DIY-Basler
, 11.05.2021, 17:59
, 11.05.2021, 18:05
Fernmeldetechnik - .eppenschädel, 11.05.2021, 21:59
, 11.05.2021, 22:09
