Netzteil-Stecker MONITOR LG E2360V-PN (Bauelemente)
» » Meiner definitiv nicht, die Leitung zum Netzteil hatte nur 2 Adern.
» Ist dass nicht einfach eine mechanische Kodierung? Langer Stift, kurzer
» Stift, gar kein Stift, ...
wahrscheinlich gibt es da keine Norm. im einfachsten Fall würde ja ein einfacher Widerstand an + oder - reichen. Anhand des Widerstandswertes weiß der PC dann, was das Netzteil kann. Die müssen sich ja nicht groß unterhalten, es sei denn, dass z.B. das Netzteil quasi ausgeschaltet werden soll, wenn der PC ausgeschaltet ist und der Akku voll geladen ist. Das würde den Standby-Strom reduzieren helfen. Ich habe mal eben bei zwei unterschiedlichen Dell-Netzteilen nachgemessen: Liegt Netzspannung am Netzteil aber der Stecker zum PC ist offen, dann ist es klar: Kontaktzylinder außen = Masse, innen = +Ub Versorgungsspannung. Am zentralen Pin messe ich dann aber eine Spannung nahe Masse, also etwa 200mV über Masse. Ohmsch durchgemessen finde ich vom Pin zur Masse etwa 100k, nach Tauschen der Polarität etwa die Hälfte, aber mit einem "Schleich", da ist also eine Kapazität im Spiel. Auch zu +Ub ähnlich hohe Werte - also wird da wohl etwas mehr Elektronik im Spiel sein. Das Kabel werde ich zum Nachschauen nicht aufschneiden
