Netzteil-Stecker MONITOR LG E2360V-PN (Bauelemente)
» ich habe einen Monitor LG E2360V-PN geschenkt bekommen, leider ohne das
» dazugehörige Netzteil. Lt. Beschenker soll der Monitor einwandfrei
» funktionieren, allerdings stand er einige Jahre im Keller. Aus der
» Unsicherheit heraus, möchte ich keine 20-25 Euro für ein Ersatznetzteil
» ausgeben und dann stellt sich heraus, das der Monitor doch defekt ist.
» Unabhängig davon habe ich genügend Netzteile rumfliegen, die passen
» könnten. Das Problem ist nur der Stecker!
» Der LG hat nicht den herkommlichen Hohlraumstecker sondern es muss ein
» Stecker mit einem Stift sein. Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieses
» Steckers? Wo könnte ich ihn bekommen? Von mir aus auch in einem Adapter-Set
» Auf Ebay finde ich genügend Sets, durchaus auch mit diesem Pin-Stecker,
» aber es sind keine Größenangaben dabei.
» Nur im Notfall würde ich den Monitor aufschrauben und mit einem
» Universal-Anschluss versehen, zumal ich so eine Buchse auch nicht
» rumfliegen habe ...
Hallo!
Was nützt Dir die Bezeichnung alleine von dem Stecker,
wenn dann kein passendes 12VDC 3A NAG vorhanden ist.
Auf der LG hp findet man den genauen NAG-Typ,
welches für den o.a. Monitor zur Auswahl stehen.
Beim selber googeln findet man mit den richtigen Begriffen,
dann die notwendigen NAG´s, u.a. bei ebay o. dem Bücherversand.
LG.
