Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) (Elektronik)
Deinem Posting ist nicht zu entnehmen, was Du als Signalquelle an den Eingang legst. Nimmst Du eine gewöhnliche NF-Quelle, also Tuner oder CD etc, dann wirst Du auf dem Bildschirm nur irgendwelchen grünen Salat sehen . Du solltest also eine halbwegs vernünftige Signalquelle haben (Sinusgenerator). Die Ausgangsspannung sollte zwischen einigen mV und vielleicht 2-3Veff einstellbar sein.
Bei Generatoren gibt es Unterschiede beim Klirrfaktor - wichtig für NF-Messungen. Ein vernünftig eingestellter Wienbrückengenerator ist für den NF-Bereich einfach zu bekommen oder zu bauen. Bei älteren preiswerten Funktionsgeneratoren kann der Klirr u.U. hoch liegen, aber meist noch <1% bei 1kHz. Neuere DDS-Generatoren sind da eher problemlos. Und zuweilen ist auch ein Rechtecksignal hilfreich.
Mit der Ausrüstung kannst Du Dich dann mit dem Oszi vertraut machen - wie von hightech erwähnt.
