Wer misst misst Mist (Elektronik)
Und das glatt 5 Jahre lang permanent
Habe im Wohnmobil vor vielen Jahren mal sowas für die Aufbaubatterie eingebaut
https://www.ebay.de/itm/124707525920?hash=item1d0925d520:g:6uYAAOSwx3FcTHcF
Das kann man Nullen und dann zeigt es Spannung Strom und auch die entnommenen Wattstunden an. Leider geht das nur in eine Richtung. Zählt also beim Laden nicht anders herum.
Irgendwann hab ich bei ebay das Teil gefunden. Geht nicht mit Shunt sondern mit Hall Sensor
https://www.ebay.de/itm/Coulombmeter-Voltmeter-Amperemeter-DC300V-50A-Digital-Wattmeter-Power-w-Shunt-/233918471763?hash=item3676a09e53
Das zählt in beide Richtungen. Hab ich vorher am Basteltisch getestet und war erstaunt, wie genau das ging. Natürlich nur eine Kommastelle, nicht 2 wie das Teil mit Shunt.
Da die Einbauöffnungen natürlich nicht gleich groß sind, habe ich das alte auch drinnen gelassen.
Ich war dann erstaunt, das das Neue nur den halben Strom angezeigt hat, wie das Alte. Der einzige Unterschied zum Test auf dem Basteltisch war der, das im Auto 2 Drähte parallel durch den Wandler laufen. Konnte mir nicht wirklich einen Reim darauf machen, aber wer weis, evtl stört das ja so einen Hallsensor. Also nicht weiter darüber nachgedacht man kann das Ergebnis ja im Kopf verdoppeln
Nunhab ich am Wochenende mal eine neue Batterie eingebaut und bei der Gelegenheit auch die Anschlussleitungen erneuern müssen, weil die Batterie andere Anschlüsse hat. Und nun hab ich nue einen Draht mit dickerem Querschnitt verbaut und durch den Wandler gezogen. Ich war eigentlich überzeugt, die Ströme sind nun gleich, aber Pustekuchen, immer noch die gleichen Werte. Also in dem neuen Gerät durch alle Menüs getastet und probiert (Anleitung gibt es ja beim Chinamann keine) hab aber nichts gefunden. Dann hab ich mal die Stromzange genommen und siehe da, der Wert im Neuen Gerät stimmt, nur das Alte zeigt den doppelten Strom. Dann hab ich mich dort durch die Menüs getastet und dort war anstelle des 50A Shunts ein 100A Shunt ausgewählt Ich habe also die ganze Zeit gedacht, ich muss Strom sparen, sonst reicht der Akku evtl nicht und dabei hat das alte Gerät, dem ich vertraut habe, doppelt so viel Verbrauch angezeigt als in Wirklichkeit entnommen wurde.
