Funktionsproblem (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» » Und sonst ist auch alles richtig verbunden, aber irgendwas stimmt eben
» doch
» » noch nicht.
» so ist es oft - aber da mit Schaltplan und zwei Ansichten Fehlersuche zu
» betreiben, ist ausgesprochen schwierig.
» » Edit: Habe jetzt intuitiv die Z-Diode gegen eine 1N4007 ersetzt,
» D2? wie angeschlossen? Kathode unten an "N"? andernfalls lebt das IC sehr
» gefährlich.
Hallo Hartwig, die Z-Diode D2, ja, die habe ich ersetzt durch eine 1N4007, selbe Polarität wie die Z-Diode. Also Anode an N. In einer Halbwelle fließt der Strom durch D2, in der anderen fließt er über D1 durch das IC. Das IC hat intern eine Begrenzung der Speisespannung auf 15V, ich dachte halt, sicher ist sicher; diese Schaltung habe ich schon sehr oft aufgebaut, funktionierte immer. Im Datenblatt ist auch eine Applikation mit einem 10k/10W-Widerstand, nach der ich diese Schaltungen aufgebaut habe, und auch mit dem 820nF-Kondensator, dessen XC dann 3,9k hat, und da dachte ich, besser doppelt gemoppelt, und noch eine Leistungsfähige Z-Diode spendiert.
» edit: ich hatte übersehen, was Ralf sagte: die Z-Diode liegt ja an AC -
» wenn Du die durch eine 1N400x ersetzt, riskierst du entweder eine zu hohe
» Versorgungsspannung am IC, oder , Kathode an "N", werden die positiven
» Halbellen auf 0,7V begrenzt, die nimmt sich dann die Gleichrichterdiode, ae
» bleibt nix für das IC. Und die negativen Ha lbwellen werden (zum Glück)
» gesperrt.
» » und jetzt
» » funktioniert die Schaltung bzgl. Sanftanlauf, ich schließe an, und die
» » Lampe geht langsam an, egal wie lange ich warte. Das ist wirklich wie
» » verhext. Und jetzt der nächste Scheiß: Die Lampe flackert mit 50Hz,
» kriegt
» » also nicht jede Halbwelle verabreicht.
» nach der Darstellung sieht es nach einem Problem mit der
» Versorgungsspannung aus. C7/R11 sind ok?
Ja.
Wie hoch ist die
» Versorgungsspannung am IC?
15,8V
Wie schnell baut sie sich nach dem Einschalten
» auf?
quasi direkt.
D1 und C2 sind OK?
Ja.
» Grüße
» Hartwig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
