Funktionsproblem (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, ich habe diese Schaltung aufgebaut:
» Es handelt sich um einen Softstart, mit dem ich meine installierten
» Glühlampen ansteuere. Und nicht das erste Mal, bisher hat das immer
» funktioniert.
» Diese Schaltung, dieser Schaltungsaufbau funktioniert auch, ABER:
» 1.) Beim ersten Anschließen an die Steckdose dauert es bis zu 1 Minute, bis
» dann die Lampe innerhalb 2s hochdimmt, wieso dauert das 1 Minute?
» 2.) Und sie dimmt erst dann hoch, wenn ich auf das Poti klopfe, dauert dann
» auch ne Minute.
» 3.) Der 1µF-Elko ist ok, das Poti auch, habe ich beide ausgetauscht, bringt
» nix.
» 4.) Wenn ich das Netz trenne für 1s, dann dimmt die Schaltung nach 1s
» langsam hoch; so soll es ja auch sein, Wenn ich 5s trenne, dimmt sie auch
» normal hoch. Wenn ich 10s trenne, dauert es wieder bis zu 1 Minute, bis sie
» dann hochdimmt. Und dann flackert die Lampe erst, bevor sie dann angeht.
» Und sonst ist auch alles richtig verbunden, aber irgendwas stimmt eben doch
» noch nicht.
» Edit: Habe jetzt intuitiv die Z-Diode gegen eine 1N4007 ersetzt, und jetzt
» funktioniert die Schaltung bzgl. Sanftanlauf, ich schließe an, und die
» Lampe geht langsam an, egal wie lange ich warte. Das ist wirklich wie
» verhext. Und jetzt der nächste Scheiß: Die Lampe flackert mit 50Hz, kriegt
» also nicht jede Halbwelle verabreicht. Es ist zum Mäuse melken.![]()
Hallo!
Die Platine inkl. der Schaltung ist Pfusch, bzw. wird für eine Leuchte,
bei einer Spannung von 230VAC normal der "L geschalten"!
