Funktionsproblem (Elektronik)
Hallo Matthes,
» Und sonst ist auch alles richtig verbunden, aber irgendwas stimmt eben doch
» noch nicht.
so ist es oft - aber da mit Schaltplan und zwei Ansichten Fehlersuche zu betreiben, ist ausgesprochen schwierig.
» Edit: Habe jetzt intuitiv die Z-Diode gegen eine 1N4007 ersetzt,
D2? wie angeschlossen? Kathode unten an "N"? andernfalls lebt das IC sehr gefährlich.
edit: ich hatte übersehen, was Ralf sagte: die Z-Diode liegt ja an AC - wenn Du die durch eine 1N400x ersetzt, riskierst du entweder eine zu hohe Versorgungsspannung am IC, oder , Kathode an "N", werden die positiven Halbellen auf 0,7V begrenzt, die nimmt sich dann die Gleichrichterdiode, ae bleibt nix für das IC. Und die negativen Ha lbwellen werden (zum Glück) gesperrt.
» und jetzt
» funktioniert die Schaltung bzgl. Sanftanlauf, ich schließe an, und die
» Lampe geht langsam an, egal wie lange ich warte. Das ist wirklich wie
» verhext. Und jetzt der nächste Scheiß: Die Lampe flackert mit 50Hz, kriegt
» also nicht jede Halbwelle verabreicht.
nach der Darstellung sieht es nach einem Problem mit der Versorgungsspannung aus. C7/R11 sind ok? Wie hoch ist die Versorgungsspannung am IC? Wie schnell baut sie sich nach dem Einschalten auf? D1 und C2 sind OK?
