Funktionsproblem (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich habe diese Schaltung aufgebaut:
Es handelt sich um einen Softstart, mit dem ich meine installierten Glühlampen ansteuere. Und nicht das erste Mal, bisher hat das immer funktioniert.
Diese Schaltung, dieser Schaltungsaufbau funktioniert auch, ABER:
1.) Beim ersten Anschließen an die Steckdose dauert es bis zu 1 Minute, bis dann die Lampe innerhalb 2s hochdimmt, wieso dauert das 1 Minute?
2.) Und sie dimmt erst dann hoch, wenn ich auf das Poti klopfe, dauert dann auch ne Minute.
3.) Der 1µF-Elko ist ok, das Poti auch, habe ich beide ausgetauscht, bringt nix.
4.) Wenn ich das Netz trenne für 1s, dann dimmt die Schaltung nach 1s langsam hoch; so soll es ja auch sein, Wenn ich 5s trenne, dimmt sie auch normal hoch. Wenn ich 10s trenne, dauert es wieder bis zu 1 Minute, bis sie dann hochdimmt. Und dann flackert die Lampe erst, bevor sie dann angeht.
Und sonst ist auch alles richtig verbunden, aber irgendwas stimmt eben doch noch nicht.
Edit: Habe jetzt intuitiv die Z-Diode gegen eine 1N4007 ersetzt, und jetzt funktioniert die Schaltung bzgl. Sanftanlauf, ich schließe an, und die Lampe geht langsam an, egal wie lange ich warte. Das ist wirklich wie verhext. Und jetzt der nächste Scheiß: Die Lampe flackert mit 50Hz, kriegt also nicht jede Halbwelle verabreicht. Es ist zum Mäuse melken.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
