Problem mit Miele Geschirrspüler G 4175 Vi XXL (Elektronik)
» Servus,
» ich habe ein Problem mit meiner ca. 8 Jahre alten Maschine
» Beschreibung: Spülprogramm 75 Grand. Nach ca. 1,5 Std. leuchten alle Lampen
» auf und die Maschine piept ohne Unterlass.
» Die Wanne ist ohne Wasser, aber die Pumpe läuft weiter. Ein Abschalten über
» das Bedienfeld ist nicht möglich.
» Die Maschine muss dann von Netz genommen werden.
Bei meiner Miele war es der Verbindungsschlauch zwischen Innenraum und der Druckdose, die als Wassersensor agiert. Dort haben sich Speisereste abgelagert und haben den Querschnitt drastisch reduziert. Der Wasserstand wird dadurch extrem verzögert erkannt. Nach Reinigung des Schlauches (Pfeifenreiniger an Draht befestigt!) lief alles wieder. Ein paar Jahre später war eine Druckdose sogar komplett mit Speiseresten gefüllt und die Gummimembran darin konnte nicht wieder zurückfedern, der Mikroschalter war dauerhaft betätigt.
