Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust (Elektronik)
» » Was würdest Du dann bei dem grösseren Querschnitt für einen Schalter,
» » bzw. welches Relais dazwischen u. welche Sicherung empfehlen,
» » o. ist das bei so einer Frage immer Nebensächlich u. Belanglos?
» Sicher nicht belanglos. Und da kommen noch Kontaktwiderstände von Klemm-
» oder Steckverbindungen dazu. Und die machen mit Abstand den Löwenanteil
» aus.
» LG Sel
Hallo!
Deshalb dann bereits ebenfalls die Frage an den TE, was es genau werden soll.
Was nützt der beste Vorsorgliche Querschnitt, eines Kabels,
wenn dann die Klemmen o. div. Kontakte an Schaltern u. Relais,
gar nicht ausreichend dafür geeignet sind.
LG.
