Strom 6A über 15m übertragen mit geringen verlust (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich muss für ein Bastelprojekt einen Strom von 6Ampere bei 12Volt über
» 15m
» » übertragen.
» » Ich dachte ich nehme dafür einen leiter mit 2,5mm2 und dabei dachte ich
» an
» » dieses Angebot hier:
» » https://www.ebay.de/itm/291840556840
» » könnte das gehen mit einem verlust von max. 1Volt?
» » Danke!
» » Franz
» Kupfer hat 1/56 Ohm pro m bei 1 mm³, hin und zurück sind das 30m. 30/56
» sind 0,53 und das geteilt durch 2,5 ergibt knapp 0,22 Ohm. 6A bei 0,22 Ohm
» ist allerdings mehr als 1V.
» Besser wäre 4mm³.
Hallo!
Was würdest Du dann bei dem grösseren Querschnitt für einen Schalter,
bzw. welches Relais dazwischen u. welche Sicherung empfehlen,
o. ist das bei so einer Frage immer Nebensächlich u. Belanglos?
LG.
