Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) (Elektronik)
» Habe eine Kaskade aus einem Oszilloskop. Soll 1,5kV auf 8,5kV
» "hochbringen". Hier die Innenschaltung:
» Habe weder einen Typ, noch eine Bezeichnung. Die Kaskade stammt aus einem
» Philips-Gerät "PM-3215".
» Das Innenleben habe ich so im Netz nach langem Suchen gefunden, könnte
» sogar ziemlich genau stimmen. In der Kaskade sind Dioden BY400 verbaut.
» Laut Datenblatt halten diese Dioden jedoch nur 1,3kV aus. Wieso gehen die
» Dioden in der Kaskade nicht kaputt? Schließlich liegen am Eingang schon
» 1,5kV AC an.
» Edit:
» Wenn man ganz genau auf die Zeichnung guggt, dann wird aus der BY400 eine
» BY409! Und die hält 11,5kV aus. Also alles in Ordnung.
Gabs denn je eine BY400?
Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) - Sel
, 27.04.2021, 18:57 (Elektronik)
Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) - xy
, 27.04.2021, 19:13
Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) - Gast, 27.04.2021, 20:07
, 27.04.2021, 20:29
Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) - Gast, 27.04.2021, 21:03
Hochspannungskaskade - Problem bereits gelöst (siehe Edit) - Gast, 27.04.2021, 21:09
, 27.04.2021, 22:06
Motorola z.T. etwas schlitzohrig..... - schaerer
, 28.04.2021, 20:16
