2 x Klingel an 15V AC- es reicht nicht (Elektronik)
» » » Wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Wenn so was ohne die Batterie
» » ginge,
» » » wäre es perfekt. Ich schau aber auch mal bei ELV rein, danke!
» » Hallo!
» » Oder Geiz ist Geil
» Das habe ich jetzt nicht verstanden.
» ich habe Dir ja schon mal eine kleine Telefonanlage,
» » für Deine Sprechanlagen-Funktion vorgeschlagen.
» » Mit dieser könnte man die Durchsage-Funktion, sowie bis zu 3 Tür-Taster
» » realisieren,
» » wo es dann nach Wunsch genau läuten soll, ob unten, oben o. alle 3
» » Gemeinsam.
» Die beiden Anforderungen kann ich gerade organisatorisch nicht verbinden,
» aber für zukünftige Nutzung werde ich das in Betracht ziehen. Danke auch
hierfür.
Hallo!
Wenn Jemand eine besondere Klingel will, welche eine andere Spannung benötigt,
aber dann schon wieder "jammert", weil sowas dann extra ein eigenes Netzteil benötigt,
damit das richtig funktioniert, spart nicht nur am falschen Fleck!
Manche wollen zwar unbedingt was halbwegs modernes haben, aber es darf alles nix kosten!
LG.
