2 x Klingel an 15V AC- es reicht nicht (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» wieder mal eine Denkaufgabe- aktuelle Situation:
» 15V AC werden über alten (!) Klingeltrafo zur Verfügung gestellt und über 2
» Taster an der Haustür entweder nach oben (1.OG) oder nach unten (EG)
» durchgeschaltet. Oben hängt eine alte DingDong, unten eine
» RRRRRRIIIIIINNNNNGGGGG an der Wand.
» Aktuell ist der Gong oben eher leise und kann daher im Schlafzimmer gerade
» noch (und das ist gut so) und im Wohnzimmer gut gehört werden- aber in der
» Küche oder im WC ist schon nix mehr- das ist aber tolerabel. Im EG höre ich
» nicht die Bohne wenn es oben läutet.
» Die Klingel im EG ist monsterlaut, eigentlich im ganzen EG zu hören, oben
» eher nicht. Leider läuten viele Zusteller etc. aber nur oben (warum ist
» hier egal)- manchmal bin ich aber z.B. unten im Bastelraum und höre es gar
» nicht- das schafft Probleme...
» Ich habe nun mal eine (provisorische) Verbindung mit 8 Adern von der
» Haustür aus geschaffen die es mir ermöglichen würde, im Keller in EG-Ebene
» in der Nähe des Bastelraumes eine zweite Klingel zusätzlich an die "oben
» wird geläutet"-Leitung zu hängen. Das habe ich getan- auf dem Ding steht
» "3-8V" und sie klingelt beim Test prima. Leider macht der (ebenfalls daran
» hängende) Gong im 1.OG dann nur noch SEHR leise "summmmmm" und das reicht
» nicht.
» Aufgabenstellung:
» Unter Verwendung der vorhandenen Technik und wenig Teilen möchte ich
» erreichen, dass ich- wenn oben geklingelt wird- oben der Gong anschlägt,
» ich aber davon auch unten etwas mitbekomme.
» Idee:
» Da das gemeinsam betreiben von Gong und Klingel nicht funktioniert
» (vermutlich bricht die Spannung zu sehr ein und an dem Gong oben kommt
» einfach zu wenig Rest an?), dachte ich an irgend eine Signalisierung, die
» unten "laut" gibt ohne dem Gong zu viel zu klauen. Irgendwie hab ich so was
» wie Gleichrichter-Elko-Summer im Kopf, das sollte aber nicht abrauchen wenn
» mal jemand länger auf die Taste drückt und wie Ihr wisst ist mein
» Kenntnisstand noch nicht ausreichend.
» Ich brauche eine provisorische Lösung, die (mit den 15V AC) zuverlässig
» funktioniert- Ideen? Bauteil-Anregungen?
» Ja, mein Haus ist sehr(!) alt und ja, es wird nach und nach saniert. Ich
» verlege aktuell raumweise neue Leitungen (angeklemmt wird dann ordentlich
» vom Meister, keine Sorge) und irgendwann ist auch der Verteilerkasten dran,
» was dann auch eine neue / aktuellere Klingeltechnik ermöglichen kann- aber
» da bin ich noch lange nicht. Deswegen möchte ich für die Übergangszeit auch
» nicht zu viel einkaufen... Vielleicht gibt es ja auch Signalgeräte wie
» diesen Gong elektronisch, die auch zu zweit funktionieren an 15V AC?
» Viele Grüße
» H.Heyde ![]()
Gibt doch heute jede Menge Klingeln mit Melodie, die klingel gehr mit Batterie und sie Wechselspannung am Eingang wird nur benutzt um die klingel zu starten. Da fließt also fast kein Strom
Gibt es z.B. bei ELV einen MP3 Klingelbausatz
