Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche (Elektronik)
» https://www.radwell.de/en-GB/Buy/GEN/GEN/0BD1782501/?redirect=true
Der Link hilft leider nicht weiter. Habe mit denen telefoniert, ob sie dazu ein Datenblatt oder ähnliches haben. Nö natürlich nicht. War aber auch fast klar. Aber trotzdem ein Versuch wert. Und ist eh nicht zu haben... War aber auch fast klar.
DAS hilft mir aber eher weiter:
» Den gelben Kondensator ersetzen. (Folienkondensator 0.1uF/100nF bei 250V - korrekt?)
Jep. In Arbeit... kommt hoffentlich morgen an.
» die Transistoren des Royerkonverters prüfen.
Welche sind das? Ich vermute die zwei neben, also ober und unterhalb vom gelben Kondensator.
Muss mal sehen wie ich die prüfe... Das Wissen ist etwas angestaubt. Ewig lang her...
Die Royerkonverter sind denke ich die zwei größten Bauteile des Boards. korrekt?
» den grünen Widerstand prüfen.
... was dann die Sicherung wäre. NULL Durchgang, also abgeraucht.
Womit kann ich die ersetzten?
» Die Versorgungsspannung prüfen , ob diese Vorhanden ist und zum Konverter
» kommt.
Die Spannungen messe ich gleich mal genauer durch. Hatte mal kurz geschaut... ankommen tut etwas, aber was und wieviel auf welchem Pin liegt sehe ich mir gleich an.
» Ich denke das Teil ist reparierbar.
Das war auch ein Gedanke von mir. Oder besser gesagt eine Hoffnung...
