Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... (Elektronik)
» Du hast 0,5 Farad und 16V.
» Angenommen primär fließen nur 1A, dann sind das sek. rund 20A.
» Damit würde die Spannung an den Elkos innerhalb einer halben Sekunde um 20V
» steigen können.
» Wahrscheinlich brauchst Du die Zeitverzögerung nur auf 1 Sek. zu erhöhen
» und alles passt.
Dann (bei 1 sek) muß ich beim Widerstand einem mit mehr Leistung einbauen. Jetzt sinds 20W, das reicht grade. Beim Einschalten (bevor das Relais den R brückt), heizt der R sich auf so 40°C auf. Kann ich machen. Andererseits kann ich mit dem Widerstandwert bissel spielen, damit die Dioden den Ladestrom von den Kondensatoren mitmachen.
Im Betrieb der Schaltung werden aber sogar im Leerlauf die Dioden warm. Zwar kaum fühlbar, aber sie tuns. Mit dem Oszi habe ich nichts gesehen, kann sein der ist dafür zu langsam. Immerhin sinds Schottky-Dioden und ich könnte mir eine Stromspitze bei jeder Netzhalbwelle vorstellen (also Nadelimpulse mit 100Hz). Und diese kurzen Impulse sind Leistung, welche Wärme erzeugt in den Dioden. Kondensatoren parallel zu den Dioden sollten helfen.
Insgesamt wirds schon werden ![]()
LG Sel
