Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... (Elektronik)
» Deine Elkos halten das allemal aus, der Gleich-riecht-er ist dein größeres
» Problem und das betrifft den Einschaltstrom, der muss kontrolliert
» ablaufen.
Nicht nur den Einschaltstrom betrifft das. Je größer der Elko nach dem Gleichrichter, um so kleiner wird der Stromflusswinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromflusswinkel
Und der bestimmt die praktisch die Zeit, in welcher der Elko nachgeladen werden kann. Je mehr Elko um so höher die Spannung und um so kleiner die Zeit in der überhaupt Strom fließt. Und deshalb fließt dann in kurzer Zeit sehr viel Strom durch die Trafowicklung und den Gleichrichter. Als Beispiel zur Erklärung. Angenommen du ziehst wie hier 50A am Ausgang und vor dem Elko fließt der Strom nur 10% der Zeit, dann fließen in den 10% der Zeit praktisch 500A durch die Dioden.
