Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... (Elektronik)
» Habe grade mein Hochstromnetzteil auf dem Basteltisch. Klar sind die Daten
» verrückt und ich habe noch nicht eine ganz konkrete Anwendung dafür. Aber
» ich habe das Teil nunmal eingebaut in den Basteltisch. Es läuft super,
» jetzt möchte ich dem Teil doch paar Ladekondensatoren spendieren.
» Der Trafo liefert im Leerlauf 12,65V, bei voller Last geht die Spannung auf
» 12,5V runter. Volle Last bedeutet, das ich AC 50A ziehe. Ich habe einen
» Brückengleichrichter dran, welchen ich aus 4 Schottkydioden
» zusammengeschmiedet habe. Ich werde maximal 30A DC vorsehen als Grenzwert
» für DC, einfach um Sicherheiten zu haben. Ohne Ladekondensatoren habe ich
» bei 30A noch der Gleichrichterbrücke 12,05V DC gemessen. Soweit meine
» Meßwerte.
» Als Ladekondensator habe ich eine Bank aus 12x 47000µF parallel
» geschalteter Kondensatoren gebaut. Die Kondensatoren sind mittels 2,5qmm
» Kupferdraht verkabelt, also extrem niederohmig. Die Bank hat rechnerisch
» 564000µF Kapazität. Gemessen habe ich allerdings "nur" 548000µF mit dem
» Multimeter (jeden Kondensator einzeln gemessen, dann die Werte addiert).
» Die Genauigkeit der Messung dürfte so +/- 10% stimmen.
Elkos haben doch eigentlich sowieso eine relativ große Toleranz, mit bis zu +/- 20%
» Bevor ich auf das Konstrukt Strom gebe, habe ich nochmal nachgedacht (ja,
» sowas kommt gelegentlich vor...).
» Eigentlich müßte ich vor alle Kondensatoren einen Schutzwiderstand
» einbauen, damit diese beim Einschalten nicht den vollen Strom bekommen und
» im schlimmsten Fall abrauchen (oder aber meine Dioden). Also den einen
» Widerstand vor alle Kondensatoren zusammen, nicht in die stromführenden
» Leitungen (oder eventuell doch?). Nun habe ich keine Daten meiner
» Kondensatoren (Firma "JCCON", 47000µF/25 V, 105°, 35mm Durchmesser/52mm
» Höhe, weitere Daten habe ich nicht) finden können. In der Größe
» vergleichbare Kondensatoren werden wohl einen maximal möglichen Ripplestrom
» von um die 6A haben. Da 12 Kondensatoren parallel sind, könnte ich also von
» 72A ausgehen. Bissel Sicherheit angedacht, also nur mit 50% gerechnet, dann
» bin ich bei 36A gelandet.
Mach doch einfach eine Einschaltstromstrombegrenzung, schon oft thematisiert hier im Forum. Z.B. 2 Leistungswiderstände á 10 Ohm oder so, nacheinander über 2 Relais überbrücken.
» Nun habe ich keine Erfahrung, wie hoch der Innenwiderstand der
» Trafowicklung, weniger fetter Zuleitungsdrähte und der Gleichrichterbrücke
» zusammen einzuschätzen ist. Daher nun endlich meine Frage: In welcher
» Größenordnung sollte der Schutzwiderstand für die Kondensatoren sein? Sind
» Bilder gewünscht?
» LG Sel
» Edit: Bitte keine Meinungen zur Qualitätseinstufung der Kondensatoren. Ich
» weiß das es preiswerte Chinabomben sind
greets from aix-la-chapelle
Matthes
