Blinkerschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von Peter987 E-Mail, 19.04.2021, 08:16 Uhr
Das ist genau mein Ansatz.
ich möchte die Blinker vorher aktivieren können und nach dem abbiegen bei wieder geradeausfahrt sollen sie sich wieder abschalten.
Andere Versionen die beim Einschlagen blinken gibts schon.
Ich hätte an ein Flip Flop gedacht das ich über einen Fernsteuerbefehl aktiviere, aber es darf erst beim "low" der Lenkung,
nach dem "High" Impuls der Lenkung die Blinker abschalten. Also ich müsste auf die negative Flanke reagieren.
Und das bekomme ich nicht hin.
Grüße Peter
» Blinkt dann allerdings genau so, wie man es nicht machen sollte:-D Wenn
» ein Auto erst blinkt, wenn der Lenker eingeschlagen wird, ist es eigentlich
» schon viel zu spät, dann braucht weder der Hintermann noch der Gegenverkehr
» diese Information noch. Leider scheint sich das auf der Straße noch nicht
» herum gesprochen zu haben. Da wird plötzlich gebremst ohne ersichtlichen
» Grund, und wenn das Auto fast steht, wird der Blinker eingeschalten beim
» Abbiegen. Ist wahrscheinlich besser, man schafft die Dinger ganz ab.:-(
» » ich habe hierzu ganz profane Mikroschalter mit Betätigungshebel
» verwendet,
» » die ich passend am Lenkhebel montiert hatte: bei Geradeausfahrt keiner
» der
» » Schalter betätigt, Linkseinschlag der linke Schalter, Rechtseinschlag
» der
» » rechte Schalter.
» » Elektrisch bin ich so vorgegangen: ins Armaturenbrett habe ich eine
» » Blink-LED eingebaut. Plus des Akkus (ggf über einen passend bemessenen
» » Vorwiderstand) an die Anode. Kathode zu den beiden Mikroschaltern. Den
» » zweiten Anschluss der jeweiligen Mikroschalter führte ich jeweils über
» die
» » Anode der orangefarbenen LEDs der Blinker. Deren Kathode zurück auf
» Minus
» » des Akkus. Sollte die Akkuspannung zu gering sein, kannst Du einen oder
» » zwei 9V-Block verbauenund die Schaltung hieraus speisen. Dank der
» geringen
» » Stromaufnahme sollte die Batterie recht lange halten. Alternativ kann
» auch
» » ein low-Cost Stepup-Wandler eingebaut werden.
» » Die Abschaltung der Blinkerschaltung nach 5 Minuten würde ich mit einem
» 555
» » und einem Mosfet realisieren. Da kommt es sicher nicht auf Genauigkeit
» » drauf an.
» » Leider habe ich damals keine Bilder geschweige denn eine Dokumentation
» » davon gemacht.
» » Gruß
» » Ralf
» » » ich möchte für ein RC-Model eine Blinkersteuerung bauen.
» » » Ein Tastimpuls startet Blinken, beim Einschlagen der Räder kommt auf
» » einen
» » » anderen Eingang ein High, wenn Räder wieder gerade (low) beendet
» » Blinken.
» » » Timer z.B. 3 Minuten stopt Blinken, max. Blinkzeit
» » » Gibts sowas, oder kann mir jemand helfen das einfach aufzubauen?
Blinkerschaltung - Peter987, 17.04.2021, 11:30 (Schaltungstechnik)
Blinkerschaltung - xy(R), 17.04.2021, 12:29
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 17.04.2021, 13:42
Blinkerschaltung - bigdie(R), 19.04.2021, 06:38
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 08:16
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 09:48
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 10:08
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 10:57
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 19.04.2021, 11:03
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 19.04.2021, 11:27
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 16:56
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 17:07
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 17:48
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 18:08
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 18:43
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 19.04.2021, 19:27
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 09:15
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 09:41
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 10:12
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 10:33
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 11:34
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 12:18
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 12:36
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 12:59
