Diode oder nicht Diode (Schaltungstechnik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 18.04.2021, 17:12 Uhr
(editiert von Sel am 18.04.2021 um 17:22)
» Welche Dioden sollte ich nehmen? Von den Duo-Dioden würde ich auf jeden
» Fall eine pro Paneel einbauen, damit die nicht-Strom-führende kalt bleibt
» und wenig Reststrom verursacht.
Nimm möglichst fette Schottky-Dioden mit der doppelten Spannungsfestigkeit als der Spannung deiner Panel. Also viele Ampere und mindestens 80 Volt Spannungsfestigkeit. Halten die Dioden mehr Strom aus als du durchschicken willst, so ist die Durchlaßspannung kleiner (allgemein gesagt). Belastest du die Dioden stärker, steigt die Durchlaßspannung und du hast mehr Verluste. Gugg mal bei Ebay 183996334254 - diese sind gar nicht so schlecht. Gibt bestimmt noch besser geeignete Dioden, doch das macht sich auch im Preis gewaltig bemerkbar. Übrigens ist auch bei deinem (geringen) Strom ein Kühlkörperchen für jede Diode eine gute Idee. Schalte die Duo-Dioden auf jeden Fall zusammen (parallel), so sinkt die Durchlaßspannung noch etwas und die Dioden werden gleichmäßig belastet. Den Leckstrom von paar wenigen mA kannst vergessen, der stört nicht.
Edit:
Habe grade mal nachgemessen bei einem Exemplar welches ich hier in der Bastelkiste habe (DSA90C200HR). Beide Dioden in Parallelschaltung, 12 Volt Spannung, 10 Ampere Strom --> Spannungsabfall über die Dioden 0,36 Volt.
LG Sel
Diode oder nicht Diode - Wolfgang Horejsi(R), 18.04.2021, 11:08 (Schaltungstechnik)
Diode oder nicht Diode - xy(R), 18.04.2021, 12:01
Diode oder nicht Diode - Wolfgang Horejsi(R), 18.04.2021, 15:18
Diode oder nicht Diode - Wolfgang Horejsi(R), 18.04.2021, 16:27
Diode oder nicht Diode - Sel(R), 18.04.2021, 17:12
Diode oder nicht Diode - Wolfgang Horejsi(R), 23.04.2021, 19:18
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 23.04.2021, 20:47
Diode oder nicht Diode - Wolfgang Horejsi(R), 23.04.2021, 22:11
Diode oder nicht Diode - Wolfgang Horejsi(R), 09.05.2021, 22:28
Diode oder nicht Diode - bigdie(R), 10.05.2021, 23:16
Diode oder nicht Diode - bigdie(R), 10.05.2021, 16:21
Diode oder nicht Diode - simi7(R), 18.04.2021, 12:08
Diode oder nicht Diode - Pit1509(R), 18.04.2021, 12:42
Diode oder nicht Diode - xy(R), 18.04.2021, 13:19
Diode oder nicht Diode - matzi682015(R), 18.04.2021, 20:36
Diode oder nicht Diode - xy(R), 18.04.2021, 21:42
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 18.04.2021, 13:10
Diode oder nicht Diode - Strippenzieher(R), 18.04.2021, 15:39
Diode oder nicht Diode - xy(R), 18.04.2021, 16:27
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 18.04.2021, 20:45
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 18.04.2021, 21:03
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 18.04.2021, 21:05
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 18.04.2021, 22:07
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 18.04.2021, 22:10
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 18.04.2021, 22:21
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 18.04.2021, 22:42
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 18.04.2021, 23:05
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 18.04.2021, 23:14
Diode oder nicht Diode - xy(R), 18.04.2021, 23:26
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 18.04.2021, 23:41
Diode oder nicht Diode - solarkineu, 18.04.2021, 23:18
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 18.04.2021, 23:41
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 18.04.2021, 23:48
Diode oder nicht Diode - DIY-Basler(R), 19.04.2021, 00:03
Diode oder nicht Diode - Itzlbritzl(R), 19.04.2021, 00:13
