60V AC über Thermoregler-Kontakt? (Elektronik)
» » ..ah, ok - und diese LED wiederum beleuchtet z.B. einen Phototransistor
» der
» » mir dann als "Schalter" am Output bis zu 20mA schalten kann. Wird dieser
» » unbeleuchtet einen unendlichen Widerstand haben oder könnte ich da
» » irgendwas messen (z.B. im Megaohmbereich).
» Der Phototransistor ist aber im SSR, nicht in deinem Regler.
ok, ich vertraue Dir und bin deshalb jetzt verwirrt. Ich las das so, dass der komplette SSR integriert ist und ich habe am Regler zwei Klemmenanschlüsse dafür, über die ich dann meinen zu schaltenden Draht führen kann. Bisher hatte ich das nur komplett lastfrei ausprobiert, da hat es funktioniert. Ich vermute, unter Heizungslast hätte ich diesen internen SSR (so wie ich das bisher sah) schlicht verblasen. Morgen bin ich dann zurück an der Sache und schaue mir das nochmal genau an. Rein vom Reglermenü her kann ich den Output auch als Output verwenden nur war mir im Reglermenü und in allen Unterlagen nicht ersichtlich, welche genau der drei vorhandenen Outputs mit Magnetrelais oder "Optokoppler-LED-zu-Transistor" geschaltet werden.
P.S. ok, es sollte das SSR heißen (das Solid-State-Relais) ![]()
