Blinkerschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.04.2021, 13:42 Uhr
ich habe hierzu ganz profane Mikroschalter mit Betätigungshebel verwendet, die ich passend am Lenkhebel montiert hatte: bei Geradeausfahrt keiner der Schalter betätigt, Linkseinschlag der linke Schalter, Rechtseinschlag der rechte Schalter.
Elektrisch bin ich so vorgegangen: ins Armaturenbrett habe ich eine Blink-LED eingebaut. Plus des Akkus (ggf über einen passend bemessenen Vorwiderstand) an die Anode. Kathode zu den beiden Mikroschaltern. Den zweiten Anschluss der jeweiligen Mikroschalter führte ich jeweils über die Anode der orangefarbenen LEDs der Blinker. Deren Kathode zurück auf Minus des Akkus. Sollte die Akkuspannung zu gering sein, kannst Du einen oder zwei 9V-Block verbauenund die Schaltung hieraus speisen. Dank der geringen Stromaufnahme sollte die Batterie recht lange halten. Alternativ kann auch ein low-Cost Stepup-Wandler eingebaut werden.
Die Abschaltung der Blinkerschaltung nach 5 Minuten würde ich mit einem 555 und einem Mosfet realisieren. Da kommt es sicher nicht auf Genauigkeit drauf an.
Leider habe ich damals keine Bilder geschweige denn eine Dokumentation davon gemacht.
Ralf
» ich möchte für ein RC-Model eine Blinkersteuerung bauen.
» Ein Tastimpuls startet Blinken, beim Einschlagen der Räder kommt auf einen
» anderen Eingang ein High, wenn Räder wieder gerade (low) beendet Blinken.
» Timer z.B. 3 Minuten stopt Blinken, max. Blinkzeit
» Gibts sowas, oder kann mir jemand helfen das einfach aufzubauen?
Blinkerschaltung - Peter987, 17.04.2021, 11:30 (Schaltungstechnik)
Blinkerschaltung - xy(R), 17.04.2021, 12:29
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 17.04.2021, 13:42
Blinkerschaltung - bigdie(R), 19.04.2021, 06:38
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 08:16
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 09:48
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 10:08
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 10:57
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 19.04.2021, 11:03
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 19.04.2021, 11:27
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 16:56
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 17:07
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 17:48
Blinkerschaltung - Peter987, 19.04.2021, 18:08
Blinkerschaltung - xy(R), 19.04.2021, 18:43
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 19.04.2021, 19:27
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 09:15
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 09:41
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 10:12
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 10:33
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 11:34
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 12:18
Blinkerschaltung - cmyk61(R), 20.04.2021, 12:36
Blinkerschaltung - DIY-Basler(R), 20.04.2021, 12:59
