Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche (Elektronik)
» » ... Aber auch dafür habe ich nun ja die Stromzange. Das ist
» » sicherer.
» Geht ja auch darum, wenn du Spannung messen willst, und die Drähte in der
» falschen Buchse stecken.
» Deshalb gibt es wohl auch kein Cat IV Multimeter, zumindest keins mit
» Messstrippen. Vor dem Zähler brauchst du also meist den Duspol.
Allgemein, egal ob vor oder nach dem Zähler, ich verwende in einem solchen Fall den Duspol. Es ist extrem unwahrscheinlich, das da andere Spannungen als die definierten Netzspannungen auftreten. Strommessungen, wie gesagt, mit der Zange. Muß ich Netzspannung genau messen, so weiß ich auf was ich achten muß und überzeuge mich oft mehrmals VOR der Messung, das ich auch alles richtig am Meßgerät angeschlossen und eingestellt habe. Ist ne Marotte von mir, weiß ich. Doch mein bissel Leben möchte ich nicht noch unnötig verkürzen durch Unachtsamkeit, Schusseligkeit oder Ungeduld beim Messen. Fehler können jedem passieren, doch man kann diese Fehlerquote extrem minimieren.
Die mit Abstand häufigsten Messungen sind bei mir im Kleinspannungsbereich bis 60 Volt und Strömen weit unter 1 Ampere. Ok, ich habe ab und zu auch mal 50 Ampere auf der Leitung Und bald habe ich auch mal Messungen, wo vor den Maßeinheiten ein "µ" oder ein "n" steht...
LG Sel
