Messaufbau? (Elektronik)
Besser hätte ich es nicht darstellen können.
» » Ich finde die Fragestellung sehr interessant, aber wie sieht so ein
» » Messaufbau aus?
» ...und was ist wie mit welcher Genauigkeit zu messen??? Bevor man ein
» Messgerät anschließt, sollte man das natürlich wissen. Eigentlich sind das
» die Grundlagen der Messtechnik. Und das beste Messgerät wird Mist anzeigen,
» wenn der Messaufbau Schwächen hat oder für die Aufgabe nicht geeignet ist.
» Das Messgerät ist da eben nur eine Komponente. Kennt man es gut, hat man
» dessen Fehler am ehesten im Griff.
» » Egal was ich mir überlege, irgendwo habe ich immer eine weitere
» » Fehlerquelle oder zusätzliche Toleranzen. Oder ich muss eine Messgröße
» mit
» » dem DMM ermitteln das ich eigentlich vermessen möchte. Ein weiteres DMM
» » bringt da dann doch auch nicht so viel, weil das ja auch wieder gewisse
» » Messfehler haben kann.
» die Fehler hat es mit Sicherheit. Jetzt muss ich zur Kontrolle der
» Versorgungsspannung oder des Versorgungsstromes eines OPVs zuvor keine
» Fehlerrechnung machen, aber wenn ich in Grenzbereichen messe, dann sollte
» ich zumindest Fehlerquellen abschätzen - bigdie erwähnte ja bereits die
» Tücken der Ersatzsicherungen im Strommessbereich, auch Laborkabel mit
» billigen oder vergammelten Steckern oder überhaupt falsche Kabel und
» Abschlüsse führen oft zu manchmal "stabilen" Fehlmessungen. Geht es um µV
» und nA, kommen dann noch Isolation, dielektrisches Verhalten der Leitungen,
» Thermospannungen etc. dazu. Externe Störquellen und Befindlichkeiten des
» Messobjektes gehören auch in die Betrachtung, ebenso wie der Gesamtaufbau
» als auch dei Komponenten der Meßschaltung von den Eingängen des
» Meßverstärkers bis zum Meßobjekt. Für all das ist das Messgerät nicht
» verantwortlich.
» » Oder denke ich da mal wieder zu kompliziert?
» Nö. Rein theoretisch fängt man mit der Definition der Meßaufgabe an, dann
» definiert man unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Messmittel
» den Aufbau und nimmt erst dann das Gerät aus dem Schrank. Und oft es
» einfacher, sicherer oder genauer, eine Strommessung mittels eines Shunts im
» als Spannungsmessung direkt im Aufbau vorzunehmen.
