Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche (Elektronik)
Hallo Sel,
auch Du kennst ja den Spruch: wer misst misst Mist.
Erinnere Dich mal an Deine Ausbildung und wie Du bei Messungen im Meßlabor vorgegangen bist: sorgfältiger Aufbau, Kontrolle der Verkabelung und erst dann, wenn der Dozent (oder der Hiwi) die Messung abgenommen hat, durfte eingeschaltet werden. Zuvor wurde natürlich noch lang und breit die Vorzüge und Nachteile, Genauigkeiten, Messfehler etc pp dieser oder jener Meßmethode erörtert.
Ein Multimeter ist stets mit Vorsicht zu geniesen. Es gibt nunmal keine eierlegende Wollmilchsäue. Und der Unternehmer muss bei seinen Produkten auch immer die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Schließlich will er ja auch von etwas leben, neue Produkte entwickeln, Mitarbeiter bezahlen usw.
Auch wenn sich die Technik weiter entwickelt hat, weisen solche Geräte immer auch Nachteile auf. In Deinem Fall ein hoher Innenwiderstand im Strommeßbereich.
Und je teurer ein Meßgerät desto höhere Anforderungen darf man (mit Vorsicht) stellen.
Also nicht hadern, sondern einen passenden Messaufbau wählen bei dem Du alle Parameter im Griff hast: Strommessung mit Hilfe eines Messshunt. Damit kannst Du dann bequem messen und berechnen und weisst stets, welche Fehlerquellen zu beachten sind.
Herzliche Grüße aus Edenkoben
Ralf
» Habe mal mein Multimeter UT71D durchgemessen. Im Bereich "mA" habe ich bei
» einem Strom von 400mA einen Innenwiderstand von 6 Ohm (!!!) gemessen im
» DC-Bereich. Was soll das? Das macht in diesem Fall einen Spannungsabfall
» von 2,4 Volt (bei 400mA)! Obwohl das Meßgerät sehr genau ist (auch in
» besagtem 400mA-Bereich), so ein Spannungsabfall ist einfach nicht
» akzeptabel.
» Warum wird das so gemacht? Das Gerät kann ja auch 400mV messen. Das würde
» einen Shunt bei 400mA von grade mal 1 Ohm erfordern. Damit sind
» Strommessungen wieder halbwegs sinnvoll. Will man sparen? Fürchtet man die
» Übergangswiderstände an den Meßbuchsen? Habe im Beispiel die maximal
» möglichen Werte des Meßgerätes eingesetzt.
» Natürlich ist so ein Meßgerät bis zur vorletzten Stelle in der Anzeige echt
» linear und extrem genau. Trotzem, diese 6 Ohm im mA-Bereich sind einfach
» Mist! Und ja, deswegen baue ich ja jetzt bissel mit Meßzeugs rum. Klar
» könnte ich mir einen Meßwiderstand von 1 Ohm nehmen und an dem die
» abfallende Spannung messen. Schon habe ich die von mir akzeptierten Werte.
» Oder ich messe Ströme von paar mA grundsätzlich im 10A-Bereich, geht ja
» auch. Doch das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Multimeters, das man erst
» mit externen Meßwiderständen hantieren muß oder "falsche" Meßbereiche
» nutzen muß.
» Mein billiges Zweitgerät (UT139B) ist zwar besser (nur ca. 2 Ohm in
» besagtem Bereich), aber viel machts eben nicht aus.
» Also, was bewegt die Hersteller zu solchen "unbrauchbaren"
» Strommeßbereichen?
» Edit: Und warum schweigen sich die Datenblätter über Shunt-Widerstände im
» Strommeßbereich aus? Hätte ich das vorher gewußt, dann hätte ich mir den
» Kauf wahrscheinlich nochmal überlegt. Bin trotzdem mit beiden Instrumenten
» zufrieden. Für Ströme über 100mA nutze ich jetzt ein Zangenamperemeter und
» das Problem hat sich damit etwas entschärft.
» LG Sel
