Messaufbau? (Elektronik)
» Ich finde die Fragestellung sehr interessant, aber wie sieht so ein
» Messaufbau aus?
...und was ist wie mit welcher Genauigkeit zu messen??? Bevor man ein Messgerät anschließt, sollte man das natürlich wissen. Eigentlich sind das die Grundlagen der Messtechnik. Und das beste Messgerät wird Mist anzeigen, wenn der Messaufbau Schwächen hat oder für die Aufgabe nicht geeignet ist. Das Messgerät ist da eben nur eine Komponente. Kennt man es gut, hat man dessen Fehler am ehesten im Griff.
» Egal was ich mir überlege, irgendwo habe ich immer eine weitere
» Fehlerquelle oder zusätzliche Toleranzen. Oder ich muss eine Messgröße mit
» dem DMM ermitteln das ich eigentlich vermessen möchte. Ein weiteres DMM
» bringt da dann doch auch nicht so viel, weil das ja auch wieder gewisse
» Messfehler haben kann.
die Fehler hat es mit Sicherheit. Jetzt muss ich zur Kontrolle der Versorgungsspannung oder des Versorgungsstromes eines OPVs zuvor keine Fehlerrechnung machen, aber wenn ich in Grenzbereichen messe, dann sollte ich zumindest Fehlerquellen abschätzen - bigdie erwähnte ja bereits die Tücken der Ersatzsicherungen im Strommessbereich, auch Laborkabel mit billigen oder vergammelten Steckern oder überhaupt falsche Kabel und Abschlüsse führen oft zu manchmal "stabilen" Fehlmessungen. Geht es um µV und nA, kommen dann noch Isolation, dielektrisches Verhalten der Leitungen, Thermospannungen etc. dazu. Externe Störquellen und Befindlichkeiten des Messobjektes gehören auch in die Betrachtung, ebenso wie der Gesamtaufbau als auch dei Komponenten der Meßschaltung von den Eingängen des Meßverstärkers bis zum Meßobjekt. Für all das ist das Messgerät nicht verantwortlich.
» Oder denke ich da mal wieder zu kompliziert?
Nö. Rein theoretisch fängt man mit der Definition der Meßaufgabe an, dann definiert man unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Messmittel den Aufbau und nimmt erst dann das Gerät aus dem Schrank. Und oft es einfacher, sicherer oder genauer, eine Strommessung mittels eines Shunts im als Spannungsmessung direkt im Aufbau vorzunehmen.
