µV-Verstärker funktioniert (fast) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 15.04.2021, 17:15 Uhr
(editiert von Sel am 15.04.2021 um 17:44)
» Bei einem kompletten selbstbau würde ich einen FET BF245 oder so als
» Schutzdiode über
» die Klemmen des Messgerätes legen. Üblicherweise braucht so ein
» Zeigerinstrument ca.
» 0,2V für Vollausschlag, der als Diode beschaltete FET begrenzt dann auf die
» dreifache Spannung.
» Bei Deinen 5mV wird das schon schwieriger.
Eine Germaniumdiode hat auch eine sehr kleine Flußspannung. Leider hat aber mein Meßgerät einen Vollausschlag von 5mV. Mir fällt schon noch was ein (evtl. Stromüberwachung, sind 500µA für Vollausschlag).
» Momentan noch schlecht erhältlich, könntest Du einen Stecker vom Typ
» "Single Pair Ethernet"
» missbrauchen. Klein, symmetrisch, abgeschirmt, mit Verriegelung (ähnlich
» RJ45, aber Metall).
Das wäre natürlich ideal.
Ich sehe aber da leider für mich da keine Chance, wo sollte ich als "alter" Bastler ohne Beziehungen schon schnorren? Egal. Ich verwende nun erstmal zwei Buchsen, deren Kabel auf kürzestem Weg in einem Kabel vereinigt werden und dann im Tastkopf enden. Bissel Bastelei und nicht grade optimal, aber vorerst eine machbare Variante.
Edit:
Werde eine Sensorkupplung/Stecker-Kombi verwenden. Passt auch, ist klein und beschaffbar in vertretbarer Zeit.
LG Sel
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Sel(R), 13.04.2021, 20:20 (Elektronik)
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Mikee, 14.04.2021, 08:10
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Sel(R), 14.04.2021, 08:47
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Mikee, 15.04.2021, 11:06
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Sel(R), 15.04.2021, 17:15
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Wolfgang Horejsi(R), 15.04.2021, 23:02
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Hartwig(R), 16.04.2021, 00:48
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Hartwig(R), 14.04.2021, 23:49
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Sel(R), 15.04.2021, 09:35
