Es geht aber nicht nur um das Rauschen....... (Elektronik)
» Habe ja geschrieben, das dies nur für den ersten Test war. Natürlich bin
» nun schon ich paar Größenordnungen runter gegangen. Außerdem rauscht ein
» 500MOhm Widerstand wie ein Wasserfall
Darum geht es jetzt gar nicht. Das Rauschen WIE ein Wasserfall, hat wegen dem Wort WIE nichts mit Wasser und Fuechtigkeit zu tun.
Woooorummm geht es dann, mein lieber Freund und Kupferstecher...... (Redewendung aus dem Mittelalter)
Die immer existente auch noch so schwache Luftfeuchtigkeit schlägt sich in nano-kleinen Mengen auf alles nieder. Also auch über z.B. zwei elektrischen Widerstände. Dies reduziert den eigentlichen Widerstand des Widerstandes. Und jetzt kommt's! Je höher der eigentliche Widerstand des Widerstandes ist, um so stärker wirkt sich die nano-kleine Menge von Feuchtigkeit auf den eigentliche Widerstand des Widerstandes aus.
Haaaa, welch tolle Formulierung.
ZWEI EXTRA-WIDERSTÄNDE SPIELEN FEUCHTIGKEIT:
So um es noch bildlicher zu machen. Du nimmst zwei Widerstände aus Deiner Bastelkiste. Diese beiden haben absolut den gleich grossen Widerstand von z.B. 700 M-Ohm. Ein solcher schliesst Du parallel zum 500k-Ohm- und der andere zum 500-MOhm-Widerstand.
Da leuchtet es doch, wie der geölte Blitz, ein, dass sich der Widerstand des 500-M-Ohm-Widerstandes relativ deutlich mehr reduziert, als der 500-kOhm-Widerstand.
Das Ganze in eine Zeile zusammengefasst: Die Feuchtigeit verändert die Spannung des Spannungsteilers.
Das wirkt sich allerdings weniger stark aus, weil Du den Spannungsteiler niederohmiger realisiert hast. Aber das Prinzip bleibt das selbe.
» Trotzdem bin ich nicht zufrieden. Diesen Eingangsspannungsteiler schaltbar
» zu machen scheitert an einem dafür geeigneten Schalter. Bei solch geringen
» Strömen geht nach dem Schalten gar kein Strom mehr durch die Kontakte.
Und da kommen wir gleich nochmals zur bösen (Nano-)Feuchtigkeit, auch diese hat ihre Freude daran, sich zwischen die Kontakte platzieren. Die Auswirkungen dabei sind ähnlich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
