SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» » » Schritt 1
» » » Na dann teste die einzeln Sensoren nur mit dem PWM Ausgang.
» » » Bei 80Hz sollte sogar ein Voltmeter eine Schätzung zulassen, ob das
» Ding
» » » überhaupt lebt.
» » » Sonst halt noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und
» » » Messwert prüfen.
» » » Schritt 2
» » » Mit deinem µC dann würde ich noch den Interface select pin beschalten.
» » » GND kann nicht schaden, bei "floating" bin ich immer skeptisch
» » » "Pull to VDD (do not exceed 4V, use voltage divider in case your VDD
» is
» » » >4V) for selecting Modbus,
» » » leave floating or connect to GND for selecting I2C. "
» » » Ich gehe davon aus du hast das gelesen.
» » » www.sensirion.com/file/scd30_interface_description
» » Hey, ja die habe ich gelesen. Da ich aber absoluter Leihe bin, hat es
» mir
» » nicht wirklich geholfen, denn vieles waren für mich Fremdwörter. Ich
» würde
» » da auch gerne mehr in die Thematik rein kommen, aber weiß nicht wo und
» wie
» » ich anfangen soll.
» » Könntest du mir die Schritte genauer erklären (quasi für super Anfänger,
» » die noch nie ein Voltmeter in der Hand hatten). Wenn ich das richtig in
» der
» » Interfacebeschreibung verstanden habe, müsste ja eine Amplitude von 2V
» » vorhanden sein, was bedeutet die PWM Spannung müsste mit dieser
» Amplitude
» » schwingen/schwanken. Diese Änderung sehe ich dann auf dem Voltmeter?
» Die Spannung bleibt gleich, die AUS -EIN Zeiten verändern sich.
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401111.htm
ja du hast vollkommen Recht, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Wie erkenne ich das mit dem Voltmeter? Dann muss ich ja quasi die Phasen der Aus/Ein Zeiten auslesen und das wird mir dann angezeigt durch eine Spannung (Einphase) und in der nächsten Zeitphase mit 0V (Ausphase).
» » Was genau bedeutet "Floating" in diesem Kontext? Ich habe ja die
» » Versorgungsspannung, GND, TX/SCL und RX/ SDA damit ich I2C nutzen kann.
» » Dann nehme ich jetzt noch SEL mit dazu....und verbinde den dann separat
» » nochmal mit einem anderen GND an meinem µC?
» ja sicherheitshalber auf GND anschließen
Okay danke, ich probiere es mal.
Viele Grüße
