SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» » » » » » Hey,
» » » » » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» » » » verwende
» » » » » ich
» » » » » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir
» aktuell
» » » » » leider
» » » » » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits
» » » alles
» » » » » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller
» » angeschlossen
» » » » und
» » » » » das
» » » » » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das
» gleiche
» » » » » Problem
» » » » » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb
» » orange
» » » » » blinkt.
» » » » » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich
» sagt,
» » » dass
» » » » » sie
» » » » » » nicht kaputt sein sollten.
» » » » » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich
» » die
» » » » » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon
» » jemand
» » » » » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » » » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch
» » » weitere
» » » » » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » » » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » » » Hallo!
» » » » » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard
» vor
» » » Ort
» » » » » testen.
» » » » » LG.
» » » » Blödsinn.
» » » Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind,
» » bzw.
» » » nicht eingrenzen kann,
» » » o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um
» » den
» » » Fehler wenigstens zu lokalisieren!
» » » Ich frage mich immer, wenn div. Laien einen Fehler suchen,
» » » alles Mögliche an vorhandener hw inkl. der Zentrale austauschen,
» » » aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail
» wirklich
» » » gewesen ist,
» » » wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder
» » funzt!
» » » Ausser es gab einen Wartungsvertrag, nach dem Motto: "time is money"!
» » » LG.
» » Der/die TE entwickelt das System mit einem uC... Da is nix mit
» » "Motherboard" und Zentrale oder Wartungsvertrag...
» In dem Fall ja, nur den Plan mit den vielen bunten Drähten ala "Bunte
» Smarties" zu den "CO² - Schnüfflern",
» sind für insgesamt 6 Stk. davon, dann für die "Würste"?
Der Plan von oben stellt die Verbindung von einem Sensor zu einem Mikrocontroller da. An sich hatte ich eine andere Verkabelung, aber durch das Problem mit den Sensoren, habe ich alles runter gebrochen auf die einfachste Verkabelungsvariante (siehe Bild oben), um den Fehler zu finden. 😅
