SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» » » » Hey,
» » » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» » verwende
» » » ich
» » » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» » » leider
» » » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits
» alles
» » » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen
» » und
» » » das
» » » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» » » Problem
» » » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange
» » » blinkt.
» » » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt,
» dass
» » » sie
» » » » nicht kaputt sein sollten.
» » » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» » » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch
» weitere
» » » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » Hallo!
» » » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor
» Ort
» » » testen.
» » » LG.
» » Blödsinn.
» Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind, bzw.
» nicht eingrenzen kann,
» o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um den
» Fehler wenigstens zu lokalisieren!
» Ich frage mich immer, wenn div. Laien einen Fehler suchen,
» alles Mögliche an vorhandener hw inkl. der Zentrale austauschen,
» aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail wirklich
» gewesen ist,
» wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder funzt!
Genau damit möchte ich mich beschäftigen. Am Ende soll es nicht nur alles laufen, sonder möchte ich gerne verstehen, warum und erst recht, was da alles hinter stehet. Das Projekt war von mir gedacht, damit ich mich mit den Themen Mikrocontrollern, Arduino IDE Programmierung und Sensoren auseinander setzen kann und einen Einstieg in die Themenbereiche habe.
