SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
verfasst von LuErm, 14.04.2021, 13:52 Uhr
» » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » Sensoren kontrollieren/prüfen kann
» Schritt 1
» Na dann teste die einzeln Sensoren nur mit dem PWM Ausgang.
» Bei 80Hz sollte sogar ein Voltmeter eine Schätzung zulassen, ob das Ding
» überhaupt lebt.
» Sonst halt noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und
» Messwert prüfen.
» Schritt 2
» Mit deinem µC dann würde ich noch den Interface select pin beschalten.
» GND kann nicht schaden, bei "floating" bin ich immer skeptisch
» "Pull to VDD (do not exceed 4V, use voltage divider in case your VDD is
» >4V) for selecting Modbus,
» leave floating or connect to GND for selecting I2C. "
» Ich gehe davon aus du hast das gelesen.
» www.sensirion.com/file/scd30_interface_description
Hey, ja die habe ich gelesen. Da ich aber absoluter Leihe bin, hat es mir nicht wirklich geholfen, denn vieles waren für mich Fremdwörter. Ich würde da auch gerne mehr in die Thematik rein kommen, aber weiß nicht wo und wie ich anfangen soll.
Könntest du mir die Schritte genauer erklären (quasi für super Anfänger, die noch nie ein Voltmeter in der Hand hatten). Wenn ich das richtig in der Interfacebeschreibung verstanden habe, müsste ja eine Amplitude von 2V vorhanden sein, was bedeutet die PWM Spannung müsste mit dieser Amplitude schwingen/schwanken. Diese Änderung sehe ich dann auf dem Voltmeter?
Was genau bedeutet "Floating" in diesem Kontext? Ich habe ja die Versorgungsspannung, GND, TX/SCL und RX/ SDA damit ich I2C nutzen kann. Dann nehme ich jetzt noch SEL mit dazu....und verbinde den dann separat nochmal mit einem anderen GND an meinem µC?
Vielen Dank und liebe Grüße
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 13.04.2021, 09:05 (Bauelemente)
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - xy(R), 13.04.2021, 09:41
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:28
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 13.04.2021, 10:08
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 21:53
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Mikee, 13.04.2021, 10:31
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:56
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - DIY-Basler(R), 13.04.2021, 10:48
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 21:58
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - DIY-Basler(R), 13.04.2021, 22:13
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 22:20
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - DIY-Basler(R), 13.04.2021, 22:29
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:17
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:10
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 13.04.2021, 13:23
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:07
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 14.04.2021, 14:15
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:54
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 14.04.2021, 15:31
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 15:34
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 14.04.2021, 15:55
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 21:57
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:08
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 14.04.2021, 17:20
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 18:51
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - gast, 14.04.2021, 08:56
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:52
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - gast, 14.04.2021, 14:02
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:29
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - gast, 14.04.2021, 14:59
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 15:37
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Gast, 15.04.2021, 07:43
