SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
verfasst von LuErm, 14.04.2021, 13:08 Uhr
» » Hey,
» » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür verwende
» ich
» » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» leider
» » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits alles
» » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller angeschlossen und
» das
» » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» Problem
» » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb orange
» blinkt.
» » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt, dass
» sie
» » nicht kaputt sein sollten.
» » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon jemand
» » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch weitere
» » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » P.S.: im Anhang ist der Schaltplan zu finden und hier das Datenblatt
» (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/CD_AN_SCD30_Interface_Description_D1.pdf)
» I2C, also der Kommunikationsbus, kann schon recht pienzig sein. Probier es
» Mal mit einem 2k Widerstand von Versorgung nach SCL und SDA, der gelben
» und grünen Leitung.
Danke für den Tipp. :-) Habe das gestern direkt ausprobiert, aber das hat leider nichts gebracht. :-(
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 13.04.2021, 09:05 (Bauelemente)
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - xy(R), 13.04.2021, 09:41
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:28
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 13.04.2021, 10:08
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 21:53
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Mikee, 13.04.2021, 10:31
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:56
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - DIY-Basler(R), 13.04.2021, 10:48
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 21:58
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - DIY-Basler(R), 13.04.2021, 22:13
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 22:20
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - DIY-Basler(R), 13.04.2021, 22:29
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:17
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:10
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 13.04.2021, 13:23
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:07
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 14.04.2021, 14:15
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:54
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 14.04.2021, 15:31
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 15:34
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - JBE&M(R), 14.04.2021, 15:55
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 13.04.2021, 21:57
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:08
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Itzlbritzl(R), 14.04.2021, 17:20
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 18:51
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - gast, 14.04.2021, 08:56
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 13:52
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - gast, 14.04.2021, 14:02
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 14:29
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - gast, 14.04.2021, 14:59
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - LuErm, 14.04.2021, 15:37
SCD30 Sensoren funktionieren nicht - Gast, 15.04.2021, 07:43
