SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich die
» Sensoren kontrollieren/prüfen kann
Schritt 1
Na dann teste die einzeln Sensoren nur mit dem PWM Ausgang.
Bei 80Hz sollte sogar ein Voltmeter eine Schätzung zulassen, ob das Ding überhaupt lebt.
Sonst halt noch einen Tiefpass mit 470kOhm und 220nF dazuschalten und Messwert prüfen.
Schritt 2
Mit deinem µC dann würde ich noch den Interface select pin beschalten.
GND kann nicht schaden, bei "floating" bin ich immer skeptisch
"Pull to VDD (do not exceed 4V, use voltage divider in case your VDD is >4V) for selecting Modbus,
leave floating or connect to GND for selecting I2C. "
Ich gehe davon aus du hast das gelesen.
www.sensirion.com/file/scd30_interface_description
