SCD30 Sensoren funktionieren nicht (Bauelemente)
» » » » » Hey,
» » » » » ich bin gerade dabei eine CO2-Überwachung zu entwickeln. Dafür
» » » verwende
» » » » ich
» » » » » sechs SCD30 Sensirion Sensoren. Von diesen sechs geben mir aktuell
» » » » leider
» » » » » nur zwei einen Messwert aus. Zum Fehler finden habe ich bereits
» » alles
» » » » » Sensoren nacheinander an den gleichen Mikrocontroller
» angeschlossen
» » » und
» » » » das
» » » » » gleiche Programm hochgeladen. Leider liegt immer noch das gleiche
» » » » Problem
» » » » » vor. Alle Sensoren verfügen über eine Lampe, die bei Betrieb
» orange
» » » » blinkt.
» » » » » Dies machen fünf von den sechs Sensoren, was mir eigentlich sagt,
» » dass
» » » » sie
» » » » » nicht kaputt sein sollten.
» » » » » Nun meine Frage: Hat jemand vielleicht Tipps oder Idee, wie ich
» die
» » » » » Sensoren kontrollieren/prüfen kann oder hat vielleicht schon
» jemand
» » » » » Erfahrungen mit den Sensoren?
» » » » » Oben stehen erstmal nur die gröbsten Informationen, falls noch
» » weitere
» » » » » benötigt werden, gebe ich gerne Auskunft.
» » » » » Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» » » » Hallo!
» » » » Da bleibt nur eines übrig, alle "defekten" direkt am Motherboard vor
» » Ort
» » » » testen.
» » » » LG.
» » » Blödsinn.
» » Wieso Blödsinn, wenn einer nicht weiss ob diese wirklich defekt sind,
» bzw.
» » nicht eingrenzen kann,
» » o. ob die Verkabelung nicht passt, bleibt normal nix anderes übrig, um
» den
» » Fehler wenigstens zu lokalisieren!
» » Ich frage mich immer, wenn div. Laien einen Fehler suchen,
» » alles Mögliche an vorhandener hw inkl. der Zentrale austauschen,
» » aber hinterher nicht annähernd wissen, wo der Fehler im Detail wirklich
» » gewesen ist,
» » wenn es "zufällig" nach einem Gesamtaustausch dann meistens wieder
» funzt!
» » Ausser es gab einen Wartungsvertrag, nach dem Motto: "time is money"!
» » LG.
» Der/die TE entwickelt das System mit einem uC... Da is nix mit
» "Motherboard" und Zentrale oder Wartungsvertrag...
In dem Fall ja, nur den Plan mit den vielen bunten Drähten ala "Bunte Smarties" zu den "CO² - Schnüfflern",
sind für insgesamt 6 Stk. davon, dann für die "Würste"?
