Stromstärke messen (Elektronik)
Hi Peter,
ok - fangen wir mal damit an, dass Du in Deine Schaltung die nötigen Amperemeter einzeichnen solltest.
Um die Ströme "parallel" messen zu können, benötigst Du zunächst einmal drei Amperemeter.
Wenn Du diese Messung jedoch mit einem einzelnen Amperemeter erledigen möchtest, so brauchst Du noch einen Umschalter. Dann geht das aber nicht mehr parallel sondern nur noch nacheinander. ISt aber unterm Strich meist die billigere Lösung denn Meßwerke sind u.U. nicht immer billig.
Hier bietet es sich dann jedoch an, etwas anders vorzugehen:
In Reihe zu Deinen Widerständen jeweils einen "shunt" (niederohmiger Messwiderstand) schalten. Über diesen Shunts fällt jeweils eine Spannung ab, die proportional zum Strom ist, der durch die Widerstände fließt. Mit einem 3-Stufen-Schalter kannst Du nun ein Voltmeter mit geeigneter Skalierung abwechselnd an die Shunts schalten. Vorteil dieser Lösung: der Stromfluss durch die Widerstände wird nicht unterbrochen. Nachteil: ein wenig Rechenarbeit zwecks Dimensionierung der Shunts und des Voltmeters sind vonnöten.
Ralf
» Ich baue zurzeit eine Schaltung, an der ich mehrere Stromstärken parallel
» messen möchte. Die Spannung dafür entnehme ich
» aus einem Netzteil. Da ich noch recht neu bin im Gebiet Elektrotechnik,
» weiß ich nicht, ob meine Schaltung so wie ich es denke, funktionieren
» würde.
» Bitte um Hilfe und Verbesserungen
» Viele Grüße!
