Trafo abc (Elektronik)
verfasst von Hansen(R) E-Mail, 11.04.2021, 12:37 Uhr
» » » » Um was es geht:
» » » » Es sind angesammelte Fragen.
» » » » Eine aktuelle Anwendung ist aber auch im Spiel:
» » » » Aktuell habe ich einen China-Amp in einen Recorder eingebaut, dafür
» » auch
» » » » den Trafo mit einem anderen gebrauchten getauscht. Dieser ist größer
» » und
» » » » hat 2x 12V, und passte noch vom Platz her. Ich habe von diesem 1x
» 12V
» » » » benutzt, wie es die Schaltung braucht. Beim Aufdrehen der Lautstärke
» » » kommt
» » » » es irgendwann, eigentlich viel zu schnell, zum Brummen aus den
» » » » Lautsprechern und die LED auf der Amp-Platine flackert.
» » » » Meine Vermutung ist, dass ich mit dem neuen Trafo schlechter
» versorge
» » » als
» » » » zuvor.
» » » » Gruß,
» » » » Jörg
» » » Wie geschrieben, hat der 2x 12V 800mA aber nur 3 Anschlüsse sekundär
» und
» » du
» » » brauchst 12V, dann kannst du entweder nur 12V 800mA nutzen mit
» » » Brückengleichrichter also knapp 10W oder du wirfst den
» » » raus und nimmst 2 Dioden ( Zweiweggleichrichtung
» » » Dann nutzt du die komplette Trafoleistung knapp 20W. Evtl solltest du
» » aber
» » » auch den Elko nach dem Gleichrichter mal testen oder auch vergrößern.
» » Das ist sicher eine gute Lösung. Sollte oder kann ich den Spannunsregler
» » trotzdem weiterverwenden?
» Klar, nur den Brückengleichrichter nicht. selbst den kannst du nutzen, denn
» du irgendwie den Minus abgelötet bekommst und isolierst und an der Stelle
» der Platine die Mittelanzapfung des Trafos anlötest
Hallo, das hat super geklappt und den gewünschten Effekt, ausreichende Versorgung und Brummbeseitigung, gehabt.
Danke!
Gruß, Jörg
Consider John 3 16
Trafo abc - Hansen(R), 07.04.2021, 20:55 (Elektronik)
Trafo abc - RR, 07.04.2021, 21:40
Trafo abc - Steffen, 07.04.2021, 21:59
Trafo abc - Sel am Handy, 07.04.2021, 22:25
Trafo abc - Steffen, 08.04.2021, 00:27
Trafo abc - RR, 07.04.2021, 23:11
Trafo abc - bigdie(R), 08.04.2021, 06:16
Trafo abc - Hansen(R), 08.04.2021, 10:10
Trafo abc - bigdie(R), 08.04.2021, 10:44
Trafo abc - Hansen(R), 08.04.2021, 11:24
Trafo abc - bigdie(R), 08.04.2021, 12:33
Trafo abc - Hansen(R), 11.04.2021, 12:37
