X2 Kondensator (Elektronik)
» » » » » » Und woran erkannt man "gute" neue Kondensatoren?
» » » » » Gar nicht. Das Beste ist, du nimmst einen, der die doppelte
» Spannung
» » » » hat.
» » » » » Der ist aber dann auch doppelt so groß.
» » » » Na ja...
» » » » Natürlich kann man zu den impulsfesten Kondensatoren greifen. Die
» » halten
» » » » einiges mehr ab.
» » » X2 sind Impulsfest bis 2,5 kV. Aber wie gesagt, die sterben nicht
» durch
» » » Impulse die sind einfach Schrott.
» » » Habe letztens erst so einen Fall gehabt. Raumthermostate. einer
» » bekannten
» » » Firma. Gehen nach 3 Jahren der Reihe nach kaputt in einem
» » Einfamilienhaus
» » » meines Bekannten. Erst hat er sich neue gekauft, dann hat er mal
» einige
» » » mitgebracht. Kondensatornetzteil drin mit plattem Kondensator. Zum
» Glück
» » » nicht auf die Wand geschraubt sondern eine Schalterdose dahinter,
» » deshalb
» » » auch Platz für größere Bauform. Ich hab 220n 630V aus DDR Zeiten
» » » angeschlossen. Wetten, das die in 5 oder auch 15 Jahren noch 220n
» haben
» » Vermutlich werden diese noch 220nF haben aber einen schlechten ESR womit
» » sie für Kondensatornetzteile unbrauchbar werden.
» » Hatte ich gestern erlebt. Alten Kondensator von vor 30 Jahren eingebaut.
» » Hatte volle Kapazität aber schlechten ESR. Folge: Gerät funktionierte
» » nicht.
» » Fazit: immer neue Ware nehmen ![]()
» Du solltest evtl. mal darüber nachdenken, was ESR bedeutet und warum ESR
» bei einem Kondensatornetzteil keinerlei Bedeutung hat. Esr misst man bei
» Elkos. Und nebenbei ich habe einen von 1968 in der Bastelkiste, der hat
» einen ESR, davon träumen heutige Elkos.
Das ist Unsinn. Der ESR spielt sehr wohl eine Rolle bei allen Kondensatoren und der ESR kann sich bei X2 Kondensatoren auch dramatisch ändern.
Ist ja auch logisch, wenn die relevante Wickelfläche durch Durchschläge reduziert wird, dann erhöht sich der ESR.
