Impedanzwandler mit OPV (Elektronik)
» » hier kommt mein Vorschlag:
» Supervielen Dank! Na klar, daran habe ich noch nicht gedacht. Einfach die
» Masse bissel hochlegen, schon klappts mit dem Offset. Jetzt baue ich nur
» noch eine Schutzschaltung an den Eingang (2 Widerstände, ein Kondensator, 2
» Dioden) und fertig ist die Laube
» Edit: Natürlich muß ich auch die Meßbereiche festlegen
» (5mV/50mV/500mV/5V).
» Na dann, ich baue das mal auf...
» LG Sel
Bei geforderten 100 MOhm Eingangswiderstand müssen das aber "low leakage" Dioden sein.
Früher wurde dafür die GS-Strecke von J-Fets genommen.
Für den 5mV Bereich muss die Offset-Einstellung sehr genau sein....
Eventuell ist dann ein "zero drift" OP erforderlich.
Die Messspannung muss innerhalb der Grenzen der Versorgungsspannung liegen.
5V gehen schon nicht.
Eventuell muss R7 an die höheren Messbereiche angepasst werden, damit der Ausgang des OP
nicht an die Grenze stößt.
