Trafo abc (Elektronik)
» » » Um was es geht:
» » » Es sind angesammelte Fragen.
» » » Eine aktuelle Anwendung ist aber auch im Spiel:
» » » Aktuell habe ich einen China-Amp in einen Recorder eingebaut, dafür
» auch
» » » den Trafo mit einem anderen gebrauchten getauscht. Dieser ist größer
» und
» » » hat 2x 12V, und passte noch vom Platz her. Ich habe von diesem 1x 12V
» » » benutzt, wie es die Schaltung braucht. Beim Aufdrehen der Lautstärke
» » kommt
» » » es irgendwann, eigentlich viel zu schnell, zum Brummen aus den
» » » Lautsprechern und die LED auf der Amp-Platine flackert.
» » » Meine Vermutung ist, dass ich mit dem neuen Trafo schlechter versorge
» » als
» » » zuvor.
» » » Gruß,
» » » Jörg
» » Wie geschrieben, hat der 2x 12V 800mA aber nur 3 Anschlüsse sekundär und
» du
» » brauchst 12V, dann kannst du entweder nur 12V 800mA nutzen mit
» » Brückengleichrichter also knapp 10W oder du wirfst den
» » raus und nimmst 2 Dioden ( Zweiweggleichrichtung
» » Dann nutzt du die komplette Trafoleistung knapp 20W. Evtl solltest du
» aber
» » auch den Elko nach dem Gleichrichter mal testen oder auch vergrößern.
» Das ist sicher eine gute Lösung. Sollte oder kann ich den Spannunsregler
» trotzdem weiterverwenden?
Klar, nur den Brückengleichrichter nicht. selbst den kannst du nutzen, denn du irgendwie den Minus abgelötet bekommst und isolierst und an der Stelle der Platine die Mittelanzapfung des Trafos anlötest
