Trafo abc (Elektronik)
» Um was es geht:
» Es sind angesammelte Fragen.
» Eine aktuelle Anwendung ist aber auch im Spiel:
» Aktuell habe ich einen China-Amp in einen Recorder eingebaut, dafür auch
» den Trafo mit einem anderen gebrauchten getauscht. Dieser ist größer und
» hat 2x 12V, und passte noch vom Platz her. Ich habe von diesem 1x 12V
» benutzt, wie es die Schaltung braucht. Beim Aufdrehen der Lautstärke kommt
» es irgendwann, eigentlich viel zu schnell, zum Brummen aus den
» Lautsprechern und die LED auf der Amp-Platine flackert.
» Meine Vermutung ist, dass ich mit dem neuen Trafo schlechter versorge als
» zuvor.
» Gruß,
» Jörg
Wie geschrieben, hat der 2x 12V 800mA aber nur 3 Anschlüsse sekundär und du brauchst 12V, dann kannst du entweder nur 12V 800mA nutzen mit Brückengleichrichter also knapp 10W oder du wirfst den Brückengleichrichter raus und nimmst 2 Dioden ( Zweiweggleichrichtung
Dann nutzt du die komplette Trafoleistung knapp 20W. Evtl solltest du aber auch den Elko nach dem Gleichrichter mal testen oder auch vergrößern.
