Verständnisfrage Bauweise dieses Netzteils (Elektronik)
» Kein Vorteil ohne Nachteile.
» Früher musste man den kühlschrank regelmäßig abtauen und der Thermostat
» wurde beheizt damit das Ding richtig funktioniert. Hat sicher auch Strom
» gekostet.
Nö, gab auch mit mech. Thermostat Kühlschränke die man nicht abtauen musste, Nur Gefrierschränke musste man abtauen oder Kobigeräte mit einem Aggregat und auch nur dort wurde geheizt, wenn die Außentemperatur zu niedrig war, wurde das Kühlteil beheizt damit das Gefrierteil nicht abtaut. Das Geschah mit der Lampe. Heute baut man Lüfter ein, die dann ebenfalls nach 3 Jahren streiken oder eingefroren sind. oder Ventile um den 2. Kompressor einzusparen.
» » Nebenbei wenn man ohne lesen der Bedienungsanleitung einen Herd
» » nicht in Gang bekommt, hat ein Ing. etwas falsch gemacht
» Da hast du sowas von recht. Männer lesen ja grundsätzlich keine
» Bedienungsanleitungen. Jedenfalls nicht sofort. Erst wenn die Frau mit
» wippender Fußspitze dahinter steht.![]()
Bei einem Herd oder Kochfeld mit Drehknöpfen brauchte man keine Bedienungsanleitung lesen. Heute fängst du erst mal an die Uhr zu stellen, weil sonst die Platte nicht geht und das wiederholst du nach jedem Stromausfall und das Uhr stellen ist zudem noch so kompliziert, das man 10min probieren muss. Irgendwann muss ich den Herd noch in der chinesischen Cloud anmelden um ihn per App anzuschalten. Mit Verlaub, die spinnen doch alle.
Wenn ich mal irgendwann meine Küche fertig mache, kommt ein Gaskochfeld rein aus Edelstahl. Dann läuft das übergekochte Nudelwasser in die kalte Mulde, und kann hinterher einfach weg gewischt werden und backt nicht unterm Topf fest wie beim schönen Glaskeramik Kochfeld, was alle Frauen wünschen. Einziger Luxus wird die elektrische Zündung sein, und wenn die mal ausfällt, nehme ich ein Feuerzeug. Der Rest überlebt mich garantiert. Und die heute übliche Backröhre in Augenhöhe wird es bei mir auch nicht geben. Mir reicht so ein kleines 50€ Teil zum Abstellen auf der Arbeitsplatte. Vermutlich wird in 95% der teueren Teile auch nur Pizza aufgebacken. Bei mir wird der Geschirrspüler in den Hochschrank kommen. Ich überlege ehrlich gesagt schon ob ich 2 davon verbaue, dann brauche ich keinen Schrank mehr. Einen GS fürs Schmutzige und wenn der voll ist wird gespült und dann nehme ich das dort heraus wie ich es brauche und fülle derweil den 2. und das alles ohne mich zu bücken. So sieht dann eine Männerküche aus.![]()
